Heizdüsen in Armaturenbrett bei Polsterauflage
- Martin-R
Hallo Leute, ich habe mir für mein normales Armaturenbrett diese große Polsterauflage geholt, aber noch nicht eingebaut. Jetzt hatte mir jemand gesagt (Hallo Karsten ), das es da andere Heizdüsen dafür gibt. Gestern war ich bei VW und wollte die bestellen, wobei es dort keine anderen Heizdüsen gibt. Wir haben dazu die technische Zeichnung genau studiert. Hat jemand damit Erfahrung? Brauche ich da andere oder gehen die alten?
Interessen: T3 Multi 2.1 WBXMV Bj89, Mercedes W114 Bj 69 + W126 Bj 89, IWL Roller Berlin + Wiesel Bj 63/59, Simson AWO Bj 54, Vespa VNB125 Bj 63, MZ ETS250, Vjatka 150 Bj 62
- Aufbauart/Ausstattung: GL
- Leistung: 112 Ps
Re: Heizdüsen in Armaturenbrett bei Polsterauflage
Hallo Martin,
mit Fachfragen zum T3 wende ich mich grundsätzlich nicht an VW Händler - von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Laut T3-Info suchst du folgende ET-Nr. 255 819 384.
Die Teilenummer für normale Armaturenbretter lautet
251 819 384
@Forum - richtig??
251 819 384
@Forum - richtig??
- Leistung: 112 Ps
PS: versuch es mal bei VW Classic Parts
8€ pro Seite
8€ pro Seite
Und nachdem links und rechts unterschiedlich sind, braucht er auch 255819383.
Schau nach, welche du hast. Die Nummer müsste auf dem Teil sein. Bei den späteren waren meines Wissens nur die 255...er verbaut, auch beim ungepolsterten Armaturenbrett.
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Das Blechteil des Armaturenbrettes ist bei der Version mit Polsterauflage im Bereich der äußeren Düsen (und des Aschenbechers) ein bisschen ausgeschnitten, damit das ohne Probleme passt.
Und hat natürlich die ganzen Löcher nicht (aber das war ja nicht die Frage ).
