Unterdruck, Vergaser und Luftlifter
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
HalberT2b
Beitrag von HalberT2b »
Ich hab da mal wieder nen paar Fragen. Zuvor das Bild dazu:
Jetzt die Fragen nach Feilen sortiert 8-)
blauer Feil: Wo muss dieser Schlauch ran?
roter Feil: Muss dieser Schlauch wirklich an den Luftfilter oben ran?
gelber Feil: Was muss hier ran?
grüner Feil: Muss dieser Schlauch von der einen Seite des Luftfilters zu diesem Anschluss an der runden Dose?
Oder gibt es irgendwo nen schönen Anschlussplan für die ganze Geschichte?
Vielen Dank :bet
André
aktuelle Bilder gibts hier: <a href="http://www.kundsmetallbau.de/bulli">KlicK</a>
Roman
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Clipper L
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von Roman »
Passt alles; an den gelben Pfeil gehört die Tankentlüftung, d.h. ein Schlauch vom Gummiwinkel oben am Motorraum, der die beiden Metallröhrchen verbindet.
Grüße,
Roman
VW Bus Clipper L, 1584cm³, 50PS luftgekühlt, Baujahr 09/1970 Bild
Fiat Doblò Malibu 1,3JTD Multijet DPF Baujahr 06/2007 Bild
HalberT2b
Wie die beiden Metallröhrchen? An dem gelben Feil ist nur ein Röhrchen. :gr
Also rot und grün sind richtig soweit ja? Schön :)
Und was passiert dann mit dem blauen an der Vergaserbrücke? Der war nämlich auch schon ab bzw halt mit Schraube verschlossen, als ich den Motor bekam, wie ich grad auf den alten Fotos nachgesehen habe.
Danke schön :)
Roman
Modell: T2
Beitrag von Roman »
Am gelben Pfeil ist nur ein Metallröhrchen, da gehört der Schlauch dran. Nur: der Schlauch hat 2 Enden.
Ab jetzt wirds kompliziert: das 2. Ende gehört an die Tankentlüftung, damit die im Tank entstehenden Dämpfe abgesaugt werden.
Nur: die Tankentlüftung mündet im Motorraum in 2 Metallrohre mit ca. 6mm Aussendurchmesser, welche beide ungefähr in der Mitte oberhalb der Motorklappe enden. Um diese beiden Rohre sowie den Schlauch, der jetzt mit einem Ende am Vergaser hängt, zu verbinden, gibt es einen eigenen Schlauchwinkel. Dieses Gummiteil hat an an den 3 Enden 2 verschiedene Durchmesser.
Bei dem Gummiteil handelt es sich um Nr 15 auf Seite 021-10 rechts unten im Bildkatalog.
Grüße,
Roman
