Verkabelung hinter Armaturenbrett
- Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
da mein Bus wohl früher einmal einem leidenschaftlichen Bastler mit Vorliebe für große Lautsprecher gehört hat, habe ich schon vermutet,
dass mich hinter dem Armaturenbrett eine böse Überraschung erwarten wird.
Nun ja, heute habe ich die Armaturen mal ausgebaut und bin absolut überfordert. Ich habe keine Ahnung welches Kabel notwendig ist und welches
überflüssiges Bastelüberbleibsel.
Wie würdet ihr an die Sache herangehen? Am liebsten würde ich alles auf Werkseinstellung zurücksetzen. Einiges gehört glaube ich auch zu einer Standheizung, die mittlerweile gar nicht mehr existiert. Ich habe nur Angst, am Ende noch etwas wichtiges zu entfernen.
Ich bin wirklich über jede Hilfe dankbar
Re: Verkabelung hinter Armaturenbrett
Du solltest mal etwas mehr über die Geschichte deines Autos rauslassen.
Ich habe den Eindruck es war mal ein Behördenfahrzeug mit Sondersignalanlage. Da alles korrekt zurückzubauen wäre dann nichts für einen Amateur. Da ist nämlich auch manches abhängig vom Ausrüster.
Uff ich weiß über die Geschichte leider gar nichts. Behördenfahrzeug würde mich aber wundern, da es ein Hubdach hat (welches meiner Auffassung nach nicht nachgerüstet wurde). Der Vorbesitzer (den ich leider nie kennengelernt habe) hat wie gesagt einiges selbst reingebaut. Ich habe ersteinmal kiloweise selbstgebastelte Elektronikkomponenten unter den Sitzen und aus der Mittelkonsole entfernt. Da war alles von Subwoofer bis hin zu automatischem CD Wechsler eingebaut :D
So schlimm sieht es doch gar nicht aus.
Alles was rechts ist, mit dem Eberspächer Steuergerät, gehört zur Standheizung. Das kann raus.
- PatrickausKiel
Nimm dir doch einen Stromlaufplan und fange an Dich dort zu orientieren. Das ist zwar recht mühsam, aber wenn Du den Dreh mal raushast, kommt man damit recht gut klar. Wenn wirklich viel gebastelt wurde, wird nicht nur was dazugekommen sein, sondern möglicherweise auch was fehlen (zumindest vom Originalen)...
Das beruhigt mich doch schon einmal etwas. Weiß du zufällig auch, was es mit dem Kabel auf sich hat, das von links in in die Heizung läuft? Das geht teilweise zu einem selbst gebastelten Modul das mit Panzertape umwickelt ist :D Teilweise aber auch mit einem Rot/schwarzen Kabel in den Kabelbaum. Habe alles mal Rot markiert im Bild. Vielen Dank schoneinmal für die Unterstützung
@PatrickausKiel, die Stromlaufpläne habe ich tatsächlich einfach noch nicht verstanden. Das wird mich noch einige Zeit kosten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den richtigen Stromlaufplan habe. Diesel ab 1985 ja, aber wer weiß, wie viele verschiedene Verkabelungen es gibt.
Aus der Heizung bis zum schwarzen Stecker ist original. Der Rest ist Müll und kann weg.
Die Vermutung hatte ich auch. Da stellt sich mir nur die Frage, wo die Kabel anstelle des schwarzen Steckers rein müssen. Aber da sollte ich ja eigentlich ein paar lose Kabelenden finden
Das geht zum Lüfterschalter. Das schwarze Steckergehäuse gehört da dazu.
Und besorge dir die komplette Schaltplansammlung von VW - wie siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den
Dann such dir alle Pläne raus, die zu deinen Zusatzausstattungen gehören. Ersta dann kannst du beurteilen, was ev. weg kann. Und denke daran, das an den originalen Kabelbäumen auch manche unbelegten Stecker sind, die zu bestellbaren Optionen vorbereitet sind.
- VW220
- Leistung: 70&78
Na ja, ganz so einfach ist das nun auch nicht. In dem Kästchen ist wohl der elektronische Drehzahlsteller für das Heizungsgebläse drin. So etwas macht der Ingenieur wenn er nicht das Armaturenbrett ausbauen will um den temporär nicht erhältlichen Vorwiderstand auszuwechseln oder den mechanischen Drehzahlsteller zu ersetzen oder oder...puckel0114 hat geschrieben: ↑17.10.2022, 08:59 Aus der Heizung bis zum schwarzen Stecker ist original. Der Rest ist Müll und kann weg.
Wenn man das Kästchen nun rausrupft sollte man auch Ersatzteile da haben und sich sicher sein das der verbleibende Rest auch funktioniert wie man es benötigt und haben will. Nicht alles von damals war sorgfältig durchdacht sondern meist aus Monagezeitgründen rationalisiert.
Ob ein Vorbesitzer irgendwo tätig war sieht man immer anhand der Krimpungen, den Kabelschuhen und den Kabelfarben. Diese Punkte kann man dann mit den orginalen Schaltplänen abgleichen.
Ja, die rechte Seite riecht nach Standheizung , Heckwischer und Behörde. Nichts desto trotz sollte man auch hier mit Verstand rangehen und nichts demontieren was man vieleicht noch braucht oder später wieder nachrüsten mochte. Raus geht flott, rein nimmermehr.
Und wenn das Armaturenbrett schon mal raus ist kann man ja vieleicht auch gleich den Wärmetauscher säubern, die Lüfterwelle abschmieren und das Wischergestänge befetten. Die Wasserläufe am Scheibenrahmen haben ja auch arbeitsreiche Ursachen.
Und wenn man schon dabei ist und an alles rankommt baut man vielleicht noch eine Alarmanlage ein und perfektioniert die Radioverkabelung und vielleicht Tacholed´s und ne gescheite USB Steckdose und bischen VDO Anzeigen ....Zigarrenanzünder und Handschuhfachbeleuchtung.
viewtopic.php?p=859634#p859634 Hier ist noch viel mehr an Kabel drin
Frohes schaffen
Günter
Hi Günter,
vielen Dank für die ganzen Infos! So wie ich das sehe, komme ich nicht wirklich drum herum in Kleinstarbeit zu verstehen, welches Kabel nun genau was macht. Ich habe das schon vermutet... Erster Schritt ist jetzt also zu lernen, wie man so einen Stromlaufplan liest. Das heißt ich werde jetzt tagelang mit einem großen Fragezeichen im Gesicht auf meinem Fahrersitz hocken :D
Vielen Dank für die Hilfe schonmal!
- VW220
- Leistung: 70&78
Wer der Mut hat ein Armaturenbrett auszubauen beweist das er lernen möchte und bereit ist seinen Horizont zu erweitern. Respekt, chapeau!FattyDucky hat geschrieben: ↑17.10.2022, 11:03 Hi Günter,
Die paar Seiten T3 Schaltplan sind wirklich ein Klacks gegen die 300 Seiten Schaltplan eines neuen Autos.
Wichig ist die Mnemonik zu verstehen und die wird ja meist auf der ersten Seite erklärt. Welches Bauteil wird wie gezeichnet, Abkürzung Kabelfarben und Querschnitte, ein wenig U=RI und dann ist alles ganz einfach.
Es gibt ja auch noch das Bulliforum.com und da gibt es Menschen die weiterhelfen
Vielen Dank für die Ermutigung! Die Leitfäden habe ich mir gerade besorgt und macht mich direkt ans Werk.
Ihr werdet von mir hören :D Da bin ich realistisch
Liebe Grüße und vielen vielen Dank!
