Ölablasschraube
- kittystobi
- Leistung: 68 kW
Ölablasschraube
Schönen guten Tag,
ich starte ein ganz billiges Thema
Ich möchte mich an meinem ersten Ölwechsel versuchen - welche Schraube nehme ich für den Ölablass?
T3 BJ89 WBX 2,1 68kW
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Ölablasschraube
An der Ölwanne, die Schraube die mit dem Schraubenkopf zum Auspuff zeigt.
Anschließend mit 20NM wieder anziehen (Nicht mehr als 20NM, Ölwanne ist aus Alu!)
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Ölablasschraube
Beim WBX gibt es keine Schraube die zum Auspuff zeigt. Aber wieviele kommen denn da in Frage? Da gibts nur eine (SW13) Hast du keine Betriebsanleitung für deinen T3? Solltest du dir mal zulegen.
- 14Feuerwehr245
Re: Ölablasschraube
Moin kittystobi,
hier die Schraube in einer verbastelten Größe.
www.directupload.net/file/d/5894/u5ib2693_jpg.htm
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Guten Wirkungsgrad
- kittystobi
- Leistung: 68 kW
Re: Ölablasschraube
erstmal danke euch allen - das Problem ist, dass ich gerade nicht unter dem Auto liege.
Ich habe herausgefunden, dass es eine M14 x 1,5 sein muss. Die gibt es mit SW 13 und SW 19 hab ich aber auch z.B. gefunden.
Deswegen die Frage - eine Betriebsanleitung habe ich tatsächlich nicht - okay lege ich mir mal zu - danke!
- 14Feuerwehr245
Re: Ölablasschraube
Und den würde ich gleich mit erneuern.
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 38149.html
Hier noch die Bildtafel es sind die Nummern 53 und 54.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /101-3010/
Re: Ölablasschraube
Da sind wieder einige Beiträge typisch, denn:
- es geht um einen WBX und nicht um einen Diesel
- in der Betriebsanleitung gibt es keinen Hinweis auf die Ölablassschraube des WBX.
@kittystobi, ziehe die Ablassschraube nach dem Ablassen nicht mit mehr als 25 Nm an, denn das Mutterngewinde in der Magnesiumlegierung des Motorblockes ist sehr schnell überdreht.
- burger
- Leistung: 70-112
Re: Ölablasschraube
stimmt
- kittystobi
- Leistung: 68 kW
Re: Ölablasschraube
ok vielen Dank @Atlantik90 dann bestelle ich die M14x1,5 12 lang 13 SW?
Re: Ölablasschraube
Warum?
Ist die so vermurkst, dass du ne neue brauchst?
In der Regel macht man den kupferring neu und nicht die Schraube.
Das ist kein T5
Das ist kein T5
- burger
- Leistung: 70-112
Re: Ölablasschraube
Man kann die alte Schraube sehr gut wiederverwenden. Evtl einen neuen Dichtring montieren.
Edit: Volkmar war schneller
- kittystobi
- Leistung: 68 kW
Re: Ölablasschraube
okay danke euch! Dann bestell ich einen neuen Dichtring.
Der Hinweis mit dem Tausch der Schraube kam tatsächlich von einem T5 Fahrer... :D Ist die da so schlecht?
Und dann schau ich mal, was bei mir verbaut ist und wie der Zustand ist, wenn ich mal wieder drunter liege...
- burger
- Leistung: 70-112
Re: Ölablasschraube
Und einen Ölfilter. Und ein warmer Motor entleert sich immer besser. Natürlich sollte er vor dem Ölwechsel ausgeschaltet werden
- Leistung: 70/64
Re: Ölablasschraube
Und stell eine Schüssel drunter .
Re: Ölablasschraube
Nur zur Info:
Ab etwa 1997 setzte bei den VW-Motoren die Ablassschraube mit integrierter Dichtung ein - Teilenummer N 90813201. Die integrierte Dichtung ist der Grund, warum man bei denen dann eine neue Ablassschraube braucht.
Allerdings wurde da dann auch meist das Öl nicht mehr unten abgelassen sondern von oben abgesaugt über die Messstabführung.
- kittystobi
- Leistung: 68 kW
Re: Ölablasschraube
so - noch kurzer Bericht zum Ölwechsel - hat alles geklappt.
War dann bei VW und hab mir eine Dichtung geholt (allerdings Aluminium) - kam wohl bei der Fahrgestellnummer so raus.
Das hatte mich dann verwirrt und bin zu ATU - die hatten Schraube+Dichtung im Verkauf. Nach Angabe der Schlüsselnummer kaufte ich dann auch dieses Paket.
Zu Hause unterm Bulli angekommen stellte sich dann heraus, dass die Schraube (schwarz)nicht passt. Anbei ein Foto. Ich habe dann die alte Schraube mit dem VW-Aluring verwendet.
