Taster am Electrolux Kühlschrank kaputt
- Aufbauart/Ausstattung: California/Multivan
- Leistung: 70/95
ich habe gestern mal den Kühlschrank aus unserem Bus (Westfalia-Ausstattung) ausgebaut und sauber gemacht. Dann hatte ich den grandiosen Einfall, die Einheit mit den 3 Tastern (220V, 12V, Gas) auszubauen um mal nach dem Rechten zu sehen. Der Taster für das Gas rastete bislang eher nach dem Zufallsprinzip ein. Als ich den Deckel aufmachte, sah ich die Bescherung. Der Schieber mit den beiden "Autos" drauf war auf einer Seite ohne Rahmen.
Im Laufe der Zeit einfach weggebrochen. Durch bloßes Berühren, fiel mir dann alles auseinander. Ein "Auto" ist noch in Ordnung.
Ungefähr der gestrichelte Bereich fehlt völlig.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann???
Ich brauche also eigentlich nur diese Teile
1x gelber Pfeil (so sieht das aus, wenn es nicht kaputt ist)
und 2x roter Pfeil (die sehen doch aus wie Autos ...)
Kann man sowas mit einem 3-D Drucker "neu" herstellen???
Hat jemand sowas?
Oder steht noch irgendwo in der Republik ein Electrolux-Kühlschrank herum, bei dem die Taster nicht mehr gebraucht werden???
Hat jemand sowas?
Bildung gefährdet die Dummheit
- Mitleser
Re: Taster am Electrolux Kühlschrank kaputt
die Infos dazu schon gelesen ?
http://www.t3-infos.de/t3-infos_f.html#kuehlschr" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ich würde den ganzen Rotz rauswerfen und das durch ne Relaisschaltung mit Tastern und ggf. Schalter ersetzten, sofern denn Original die Schalter gegeneinander verriegelt waren. Wenn nicht, sollte das auch nur durch Schalter erreichbar sein.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 70/95
So einen "Schieber-Nachbau" habe ich ja schon fertig.Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
Aber dieser Schieber hat einfach keinen halt, weil der Rahmen drumherum fehlt.
Das ist ja das größte Problem.
- Mitleser
Stimmt...
Den Rahmen mit dem gelben Pfeil brauchste ja auch...
Wer lesen kann...
Da bin ich langfristig aber froh das ich Ergsters Telefonnummer hab,
damit er mir Dummi erklären kann wie man seinen Vorschlag umsetzen könnte...
Gruß...
Wer lesen kann...
Gruß...
Die 3 Schalter sind gegenseitig verriegelt - beim Drücken des einen löst der bisher gedrückte aus. Somit soll verhindert werden, dass 2 Betriebsarten gleichzeitig geschaltet sind.
Wobei Gas beim Wechsel auf 220 oder 12V nicht abgeschaltet wird, das muss man am Gashahnmachen - Gas + 12V oder Gas + 220V sind möglich.
aber nicht zulässig. Und wenn Gas aus ist, muss unbedingt umgeschaltet werden, da sonst das automatische Zündmodul schnell defekt geht.Hannes hat geschrieben:Wobei Gas beim Wechsel auf 220 oder 12V nicht abgeschaltet wird, das muss man am Gashahnmachen - Gas + 12V oder Gas + 220V sind möglich.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
ich habe das Teil wo der gelbe Pfeil hinzeigt aus Alu nachgebaut. Funtkioniert perfekt.
Leider finde ich die Bilder dazu grade nicht mehr.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
